2844
Montera diskanter i golf 3
36 Inlägg
2 september 2009
Tjena!
Jag vet att detta är ganska svårt att svara på men jag gör denna tråd i hopp om att någon golf-ägare kan hitta hit och veta svaret
Jag är en otroligt färsking när det gäller billjud och elektronik så ha överseende tack!
Det är så att jag ska montera ett kit som jag köpte från MDS. Jag har 2 diskanthögtalare och 2 delningsfilter. Bifogat bild på båda dessa.
x2 http://data.fuskbugg.se/skalman01/Diskanten.jpg
x2 http://data.fuskbugg.se/skalman01/delningsfilter.jpg
Det jag funderar över är hur jag ska koppla riktigt. Eftersom det inte följde med någon manual eller liknande för varken diskanterna och filtren så undrar jag först och främst vilka färger som är plus och minus på dessa.
När jag vet det så måste jag ju förstås också veta vilka kablar (från bilen) jag ska tvinna ihop med den svarta samt den vita kabeln (från delningsfiltet). Alltså vilka som är plus och minus av dessa kablar.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/kablar-vanster.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman01/hoger-kablar.jpg
Som ni kan se på bilderna så har jag på vänster sida av bilen, blå och svart i ett par och orange-blå samt orange-rött i det andra. På höger sida har jag brun-vit och brun-gulti ett par och röd-vitt och helröd i det andra.
Alltså kortfattat, vilka av dessa är plus och minus och hur exakt ska jag koppla?
Bilen jag har är en VW Golf 3 -94
Jag vore så tacksam om ni kunde hjälpa mig med detta! Har inget elschema till bilen så kan inte kolla på så vis.
