6112
Färgkodshjälp
En gång Volvo, alltid Volvo
165 Inlägg
17 augusti 2006
Tjena, skulle behöva hjälp med färgkoden till min bil. Saknas i bagageluckan samt instruktionsboken. Färgen = http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=48905
Stort tack på förhand.
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
17 augusti 2006
om det är orginal så kanske en audihandlare kan hjälpa dig? om de inte är orginal så kan du i princip aldrig finna rätt lack smile
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Billackerare
737 Inlägg
17 augusti 2006
Din lack är (med allra största säkerhet) original. Som Sherlia skrev ovan så kan du åka till närmsta V.A.G. återförsäljare så ska du nog få se att dem kan hjälpa dig.
Corrado VR6R 3.0 Turbo
SmartRepair.se
130 Inlägg
17 augusti 2006
Ring reservdelar på audi och fråga efter den...
Dom frågar reg.nr. och du får koden...
big_smile
If you´re not doing it right! Why do it at all!?
142 Inlägg
17 augusti 2006
jag har me en färgkod jag skulle vilja få tag på..
Till den blåa inredningen i volvo 850.. kan man få fram nån färgkod till den?
inte på volvo iaf.. =/
..,,Nilsson is over and out,,..
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay"
1 813 Inlägg
17 augusti 2006
färg koden brukar stå i någon utav framdörrarna lr i motor utrymet någon stanns.. på ett klistermärke lr en plåtplatta...!!
brukar vara en 3 sifrig kod men kan vara fler...!!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
142 Inlägg
17 augusti 2006
inte färgkoden till lacken utan inredningen.. eller menade du inredningen??
SmartRepair.se
130 Inlägg
17 augusti 2006
Vill du matcha inredning med lacken så skulle jag åka till en lackfirma och be dom kolla upp klädseln mot deras kulörkartor...
1 813 Inlägg
17 augusti 2006
jaha jag svarade på han som gjort tråden...
aldrig hört talas om färgkod till inredningen :S
ta ett kort på det du tänkt och lacka och åk till en skrot och köp den delen du tänkt lacka om billigt... så slipper du kladda med färg..
lr så köper du lite extra färg och lackar om allt tongue
aldrig hört lack koden på inredning faktiskt.. )=
lr ta med den delen om det finns färg kvar till lackfirman så kan dom alltid mäta fram vilken färkod det e... !! dagens teknik funkar allt smile
lycka till
93 Inlägg
18 augusti 2006
till audin; tror att den heter dolphin met. *La5z* men e inte säker! de e bara att ringa vag så talar dom om de...
Till Volvon; inredningsfärg koder får du enklast tag på hos ett bilsadelmakeri, dom kan också hjälpa dig med jobbet, eller sälja rätt färgstift...
TURBO -forever!
165 Inlägg
19 augusti 2006
Kan du fixa någon sida där man kan se färgen?
Kan man bara uppge registreringsnr till VAG-verkstad så kan de få fram hjälpen? Jag har letat som en galning både i motorrummet och bagagelucka utan framgång sad
SmartRepair.se
130 Inlägg
19 augusti 2006
På V.A.G sitter även färgkoden på en lapp i servicehäftet, om inte så sitter det 90% av gångerna i reservhjulsbaljan Börjar alltid på L... Ex. LY3D
767 Inlägg
19 augusti 2006
Det brukar stå en betäckning på 3 siffror på typ förar dörren och det är färgkoden!
tex på min står de 242 vilket innebär vinröd metallic
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
SmartRepair.se
130 Inlägg
19 augusti 2006
På SAAB ja...
PÅ Audi nej...
neutral
