2530
Något bra att täta med när man bygger en baslåda?
Low is a lifestyle
956 Inlägg
30 augusti 2006
Jag ska bygga en baslåda och vill veta något bra att täta lådan med. ska ej klä den innan jag vet hur jag ska ha den. ska testa och bygga olika lådor.
Som sakt något bra att täta med.
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
Rally ludde
213 Inlägg
30 augusti 2006
Vanligt silikon använde jag i mina lådor...
Skruvade först ihop lådorna med "Flytande spik" som Byggfirman kallade det emellan bräderna.
Sedan tätade jag extra med Silikon på insidan för att få det riktigt fint...
////////RallyLudde////////
859 Inlägg
30 augusti 2006
Vanligt trälim funkar ruskigt bra. Både som lim och tätningsmedel
MVH Theo
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 augusti 2006
Bygger man bra så behövs varken spik skruv eller silicon, vanligt trälim och så tvinga ihop den... Det lossnar inte... Det är smidigt att skruva ihop den för du slipper köpa 20 tvingar... Mellan element och låda rekommenderas siliconsträng på metervara...
278 Inlägg
30 augusti 2006
det är vell bra o skruva också så det inte vibbar loss limet efter ett tag eller ? o silikon för o täta bra
32 Inlägg
31 augusti 2006
En sak du kan göra för att täta lådan riktigt efter du har limmat och silikonerat den är att måla den invändigt med latex färg så blir spånskivan eller mdf helt luft tät. så att ingen luft kan smyga sig ut
Lev livet medans du kan. Du vet aldrig när det tar slut...
Livsnjutare
342 Inlägg
31 augusti 2006
Mjo, men det kanske är lite svårt när inte alla har en klyvsåg ståendes hemma! Och ändå är det skit svårt att få det exakt tät!
Jag själv limmar, skruvar och spacklar för att få det tätt som ett ank-arsle!
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
31 augusti 2006
Ne jag vet man jag ahr ingen klyvsåg... Fogsvans och sticksåg finns, lägg en bräda på lagom avstånd från där snittet ska va och sen styr man bottenplattan på sågen mot brädan så blir det skott-rakt som timell säger...
106 Inlägg
1 september 2006
gå med ritningarna till en brädgård. dom sågar ut allt du ska ha och tar inte alls mycket betalt för de. visst de är inte lika kul men de är kul att limma ihopp den när allt stämme på mm och allt blir som de ska..
