3684
Bmw 318 rycker
55 Inlägg
18 november 2009
har en bmw 318 -92 som rycker till kraftigt emellanåt, har bytt tändkablar och stift,funderar på omdet kan vara soppa pumpen som börjar ge sej,kan den bete sej så om det är pumpen? tacksam för svar
Administratör
11 961 Inlägg
18 november 2009
§3 När du postar (gäller forumet)
• Välj en rubrik som tydligt visar vad tråden handlar om och följ rubrikanvisningarna som hittas i en klistrad tråd i varje forum. Trådar som inte följer rubrikanvisningarna kommer att låsas eller raderas utan förvarning.
• Trådar och inlägg skall skrivas i för ämnet lämpligast forum.
• Samma inlägg får inte postas i flera forum (s.k. korspostning).
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=rules
150 Inlägg
18 november 2009
har du bytt soppa filter? i med lite STP injection cleaner. (stavning)
Senast redigerat av _Jonsson (18 november 2009)
Var dig själv. Alla andra är redan upptagna!
55 Inlägg
18 november 2009
ja det är bytt,jag har även hällt i en sån flaska men blev ingen skillnad alls?
V O L V O
401 Inlägg
18 november 2009
Passa på att kolla fördelarlocket så att det inte finns oljerester och kolla stiften en gång till smile
V O L V O 7 4 0
_____________________________
50 Inlägg
19 november 2009
vad menar du med rycker?, rycker den till och inte har nån ork när du belastar motorn?, 318 motorn har en sjukdom som brukar komma efter ca 15 000 mil, och det är att kamaxeln och lyftarna inte orkar hålla trycket och då brukar bilen börja tappa ork, ett annat tecken på det är att motorn brukar börja knacka lite och låta som en diesel, nu behöver det inte vara detta, men vore bra om du beskrev lite mer utförligare om felet.
55 Inlägg
19 november 2009
när den rycker till så blir det som den inte har någon kraft men det gäller bara någon sekund då och då när det väl händer,annars går den som den ska och verkar som att alla hästar fungerar när man trycker på.men som sagt när den väl rycker så blir den orkeslös
