2539
BMW E34 Värmeproblem.
17 Inlägg
9 januari 2010
Hej. Jag har en bmw e34 525i -94. Nu är det så att min värme har börjat krångla. Men grejjen är att det bara drar kallt ur den "mittersta" av reglagen om man säger så. Alltså det drar varmt genom utsläppen vid rutan och nere vid golvet. Men de resterande drar det bara kalluft igenom. Jag undrar vad det kan bero på?
// En frysande bmw ägare.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 januari 2010
Kolla på den länk, ställ din fråga på rätt plats, finns tynga spcialister på E34;)
http://www.bimmerforum.se/index.php
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
9 januari 2010
På den mittersta blåset sitter en rul-reglage med röd o blå markering.
Rulla den år röda hållet så stänger du av kall/friskluft intag.
Nr 5 skall sitta mellan munstyckena om jag minns rätt nr 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=05
Dieselpower!
534 Inlägg
10 januari 2010
Samma på min yikes
17 Inlägg
10 januari 2010
men NÄHÄ?! är det blåa och röda hjulet för att justera varm och kall luften?! tongue Ta mig inte för en idiot. Jag uppskattar svaren men snälla idiotförklara mig inte.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
10 januari 2010
Ja du, ibland enkla saker kan verka svåra....
Alt. 2 är spjällen som inte funkar - är det nåt motstånd i den när du flyttar på reglage?
Om du har automatiskt klimatanläggning dvs med rullar istället för 3 spakar http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=20 så är det el fel i den...
O det kan vara en gissnings lek...
Annars tror jag att det kan vara värmeventiler som kärvar, prova att knacka försiktigt på dem med något "snällt." Värmeventilerna sitter (Inifrån bilen sett) på höger sida mot torpedväggen under motorhuven. 2??? st gråa små cylinderformade saker, där det går in en massa kylarslangar. Om inte det hjälper kan du plocka bort värmeventilerna och göra rent dem. Om du fortfarande inte får nån värme till kupén så kan det bero på dålig cirkulation, kolla så att du har tillräckligt med kylarvatten i bilen, var också mycket noga med att lufta kylsystemet!
http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=71
