Sätt en kondensator före varje slutsteg, med så korta kablar som möjligt mellan slutsteg och kondensator, ca 10-30cm. Kondensatorer kopplas som ett vanligt batteri, + på plus och - på minus, det är dock viktigt att du laddar upp kondensatorn med det laddningsmotstånd du borde fått med som kopplas mellan bilens plus och kondingens plus, tar någon minut per konding sen är det bara att koppla in den som den ska vara.
