2181
Finns kallstartventil/givare på b14 motor i volvo 340?
435 Inlägg
27 januari 2010
hittar ingen tråd om detta. är så att bilen drar på tok för mycket bensin och tror att de är därför den går så orent( beter sej som att man har kioken utdragen) kom ca 18mil på 45L så nått är galet.även när man tankar i ca 10L så kommer man en ca 4-5mil. bilen gick hur bra som helst å va bensinsnål när den köptes men sen har den fått lite stryk(om de kan ha med saken att göra). så om nån vet om de sitter nån sådan på dessa motorer? eller om de är nått annat fel?
4 Inlägg
27 januari 2010
Hej på dig har inte din bil förgasare har du kollat om det läcker nogonstans annars så måste du ha nå fel i förgasaren ligger choken på kolla det annars så är det bara och skruva isär gasaren och söka felet
Lycka till
435 Inlägg
27 januari 2010
Lycka till
förgasare är det.
kollat bensinfiltret i förgasaren å det är jettefint så de kan inte ha kommit in smuts. dedära med choken har jag inte kollat. änklast är nog att få tag på en lika dan förgasre som fungerar å slänga på då jag behöver bilen varje dag. så har inte tid att plocka isär. men ska kolla så att chokspjället öppnar helt
1 915 Inlägg
27 januari 2010
Vad är det för sorts förgasare ?
Kan vara dåligt membran i förgasaren, eller sliten bränslenål.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
435 Inlägg
27 januari 2010
förgasare vet jag inte riktigt men är inge som man behöver fylla på olja i som man brukar göra på strombergarna
1 915 Inlägg
27 januari 2010
googlade lite.
Du har en weber 32/32 förgasare.
http://www.misab.se/webcarb1.jpg
Är den så törstig som du skriver så skulle den nog må bra av en servicesats.
Alternativt en bättre beg förgasare.
Reservdelar finns på tex http://www.misab.se/forghandbvolvo.htm
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
435 Inlägg
27 januari 2010
sitter en weber 32 dir 104-101 på den. skruvar man på skruven som man skusterar hc/luftmängden så händer typ inget. är det den som är nålen så är den garanterat trasigt å då är frågan vart får man tag i en ny? och hur ser man att den är trasig?
