hittar ingen tråd om detta. är så att bilen drar på tok för mycket bensin och tror att de är därför den går så orent( beter sej som att man har kioken utdragen) kom ca 18mil på 45L så nått är galet.även när man tankar i ca 10L så kommer man en ca 4-5mil. bilen gick hur bra som helst å va bensinsnål när den köptes men sen har den fått lite stryk(om de kan ha med saken att göra). så om nån vet om de sitter nån sådan på dessa motorer? eller om de är nått annat fel?
Hej på dig har inte din bil förgasare har du kollat om det läcker nogonstans annars så måste du ha nå fel i förgasaren ligger choken på kolla det annars så är det bara och skruva isär gasaren och söka felet
Lycka till
förgasare är det. kollat bensinfiltret i förgasaren å det är jettefint så de kan inte ha kommit in smuts. dedära med choken har jag inte kollat. änklast är nog att få tag på en lika dan förgasre som fungerar å slänga på då jag behöver bilen varje dag. så har inte tid att plocka isär. men ska kolla så att chokspjället öppnar helt
sitter en weber 32 dir 104-101 på den. skruvar man på skruven som man skusterar hc/luftmängden så händer typ inget. är det den som är nålen så är den garanterat trasigt å då är frågan vart får man tag i en ny? och hur ser man att den är trasig?
