5498
Baslådans storlek
704 Inlägg
22 februari 2010
Hallå.. någon som vet hur stor låda jag behöver till mina 12" carpower sonic basar? har tappat bort pappret med värdena. Basarna ska sitta i en bmw e36 sedan..
Db drag SS NoWall
154,7 db @ 49hz 2013
158,5 db @ 62hz 2014
2015 här kommer vi!
3 466 Inlägg
22 februari 2010
Runt 55-60l per bas.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
210 Inlägg
27 februari 2010
Vet ej specifikationer på basarna, men 55-60L per bas låter mycket.
Min förra låda med dubbla JBL Gt5 12:or låg på 89L.
Men alla basar är olika, sök på specifikationer!
Kolla bak på basarna så hittar du massa siffror och nummer som du kan googla på smile
The best part of fighting is the make up sex
3 466 Inlägg
27 februari 2010
Exakt varför skulle det vara mycket?
Jag tävlar själv med en Sonic 12, den ska ha 55-60l
Min förövrigt är 55l med en utanpåsittande 6" port på 35cm. Avstämd till ca 45hz.
Vad dina JBL 12or behövde har inte med saken att göra då dom inte har alls samma parametrar.
JBL GT4-12 har tex rekommenderad lådvolym på 64l vilket är dubbelt så mycket som DLS MW12s 32l.
Har du ingen aning så säg inget!
Senast redigerat av M_icke_ (27 februari 2010)
Fotograf
24 Inlägg
28 februari 2010
Mkt väll talat !
Nilsson_J - Fotograf
210 Inlägg
28 februari 2010
Jag skrev att jag Tyckte, och inget annat. Jag påstod inte på minsta vis att jag påvisade faktum. Så ser ingen riktig anledning till ditt lilla hugg.
Hade jag däremot påvisat det som ett faktum så håller jag absolut med dig!
stRaend
28 februari 2010
man kanske inte borde säga något då om man inte har en aning , då M_icke_ tävlar med en sådan bas så bör han nog veta iallafall på ett ungefär vad den ska ha för antal liter.
312 Inlägg
28 februari 2010
Stämmer de här värdena med din bas?
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 27Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 600WMAX
Power rating (P) 2 x 350WRMS
SPL (1W/1m) 85dB
Suspension compl. (Cms) 0.14mm/N
Moving mass (Mms) 250g
Mech. Q factor (Qms) 11.2
Electr. Q factor (Qes) 0.49
Total Q factor (Qts) 0.47
Equivalent volume (Vas) 51 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 19Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter Ø 75mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 511cm2
Magnet weight 180oz.
Weight 15kg
3 466 Inlägg
28 februari 2010
SPL (1W/1m) 85dB
Weight 15kg
Ser ut att stämma bra de!
3 466 Inlägg
28 februari 2010
Jaha jag trodde han ville vet hur många liter basarna kräver och inte folks åsikter, speciellt som dom inte har en aning om vad det ens är för bas...
210 Inlägg
28 februari 2010
Nejnej visst ursäkta som fan, fria åsikter är ju inget vi strävar mot smile
Skrev både att jag Tyckte, samt att "men alla basar är ju olika, sök på specifikationer".
Kunde jag inte ge facit kanske jag kunde ge Nånting iaf.
Men uppenbarligen är d fel taktik här bland proffsen smile
3 466 Inlägg
28 februari 2010
Nej men det var en onödig kommentar då facit redan var givet.
Som sagt han frågade inte efter fria åsikter..
stRaend
28 februari 2010
inga proffs, inte jag iallafall. men då jag inte har en aning om vad det är för bas eller liknande så låter jag bli att skriva. då ts eller andra som söker samma hjälp kanske tror att det jag skriver stämmer till 100%, och sedan är det heelt fel. inget vidare...
16 197 Inlägg
28 februari 2010
klart att man får ha "fria åsikter" men i just detta fall så kan en fel avstämmning göra att de låter SKIT illa samt att basen kan gå sönder.
3 466 Inlägg
28 februari 2010
Precis, kan inte mer än hålla med.
Hade jag frågat om hjälp och massa folk skriver olika saker så är det svårt att veta vem man kan lita på..
Det heter STEREO
893 Inlägg
28 februari 2010
att den kan gå sönder??? Snarare regel än undantag. Iaf i min värd.
Enda programmet som jag hittils har gillat/litat på något så när e gamla hederliga JBL speaker box 2,0 å det e jävligt gammalt. De lådorna man får fram där e helt ok men jag föredrar ändå att testa sig fram. Inte ens tillverkarnas låd förslag e de "bästa" då de verkar ha en jävla förkärlek till finlir... Gammal basknarkare som man är så vill man givetvis ha lite mer knuff i skiten å då får man labba sig fram. Titta tex på evils byggen basar som helvete å jag kan inte tänka mig att de lådorna har varit vad Tex GAS har rekommenerat smile
Till trådskaparen: fick fram 57liter så 55-60 e bara å bygga
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
3 466 Inlägg
28 februari 2010
Haha äntligen!  big_smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
28 februari 2010
Kollade i WinISD med och 61 liter och hur jag än ändrar å kollar så verkar det som de här basarna gillar att peaka vid ca 70HZ kan ju vara jag som knarkat men jag jämförde med hertz och jbl och de lådorna jag har räknat ut där till mig har ju stämt ganska så bra....
