re kan du mata på med mer effekt än vad som står vad jag har läst iallafall sedan så beror det på vad det är för steg, du kan aldrig jämföra watt ifrån olika märken för dom mäter olika. ta genesis och marquant som exempel. Maquant steget lämnar 4x60wrms@4ohm och kostar 995:- på jula. Och ett genesis four channel lämnar 4x50wrms@4ohm och kostar mellan 8-9t
impacten lär klara mer effekt än re sr basen dock lär dom väl spela relativt samma i ljudtryck men impact basen spelar nog mer djupbas en re basen. re basen dunkar hårt som atan bra för db:P obs impacten kan du ge de dubbla alltså 1200wrms utan problem
jag vet att olika steg är olika uppmätta men har inget kalleanka steg så det är lugnt.. För allas vetskap är det ett u-dimension steg, som för övrigt är underspecat! Kanske ska slå till på den impact basen då!
