Är så att ja tänkte bygge en kirunacab av en volvo740. Blir till att svetsa dörrar och hela den biten. Men är fundersam över detta med regbesiktningen. Måste man blanda in Sfro för kontroll av svetsar mm eller är det bara att köra upp den till bilprovningen?
Är det inte så idag när man reggar cab att B-stolparna ska vara kvar, vet inte om detta bara gäller vanlig cab eller båda och, eller om det är sant över huvud taget???
Du behöver inte ha kvar b stolparna, svetsa igen dörrarna, färstärk under hatthyllan mellan stötdämparinfärstningarna, sen får du åka te en sfro gubbe som godkänner förstärkningarna och hur du sätter fast bältesanordningen.
2000kr kosta det för min har jag för mig. Du måste sfro besikta i vilket fall, för han skriver på papprena om att det är godkänt, som bilprovningen tittar på när du regbesiktar den.
