5469
Renault Laguna - 99 stora problem m. start/körning
3 Inlägg
8 juni 2010
Är verkligen ute på djupt vatten då jag inte har stor kunskap om bilar. Min renault laguna 99 har strulat i ca 4 månader nu då den ett par gånger i veckan kräver flera startförsök för att dra igång, startmotorn jobbar lika fint som vanligt med den tänder inte riktigt till direkt. Tills idag - idag startade den inte alls. Den stod och jobbade och drog runt men tände inte till. fick igång den till slut då vi puttade igång den. Dock gick den ojämnt/hackigt och ville dö så fort man släppte gasen. Det förlorade även massvis med motoreffekt, accelerade väldigt väldigt segt och på motorvägen hem kom jag knappt upp i 80. På parkeringen släppte jag gasen och den höll igång men riktigt hackigt och ojämt.. stängde av den gick upp och in hit.. vad ska jag ta mig till?
tacksam för alla svar och hjälp jag kan få
3 Inlägg
8 juni 2010
jag har bytt tändstift för en månad sen, och för att tilägga den startade perfekt imorse på väg till jobb men ej två timmar senare. då var det kört
3 Inlägg
8 juni 2010
kan det vara el fel som orsakar just problemet med starten?
929 Inlägg
8 juni 2010
Har du bytt bränslefilter nyligen? I så fall börja med det.
Ett kompprov kan vara på sin tur också.
Kolla då hur tändstiften ser ut. Svarta, vita, Bruna?
Kolla felkoder.
Har du olja i motorn? Ser luftfiltret bra ut?
Mats
265 Inlägg
8 juni 2010
kolla även LMM
hade samma problem med min ford
kolla så att kontakten sitter i orderntligt också
den som sitter på LMM
ServiceTekniker
77 Inlägg
14 juli 2010
Kolla övre dödlägesgivaren ^^
ServiceTekniker Volvo/Renault
