18 augusti 2010
har en crx -88 med 107hk motorn (d16a6?). Den går mycket fint i motor och låda..
MEN, ibland när du vrider på tändningen och ska starta så slår inte bränslepumpen till och "check-engine lampan" slocknar inte, villket då får till följd att det inte går att starta motorn. Men detta inträffar som sagt ändast IBLAND. därför blir jag lite fundersam över vad det kan vara.
Någon som varit med om liknande eller vet var felet kan ligga?
/alex
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
