3339
Växelriktare i bil, nått att ha?
32 Inlägg
19 oktober 2010
Har tänkt att sätta in en tv i min  Cheva van och undrar om en växelriktare är nått att ha till tv?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … elriktare/
159 Inlägg
19 oktober 2010
Det beror ju på vad du ska ha för TV och hur många Watt den ligger på, vissa av dom här Växelriktarna klarar ju bara en viss mängd Watt, kolla upp hur många Watt Tvn ligger på du ska driva o sen gå efter det när du köper din växelriktare.
MVH Tallriksmodellen.
32 Inlägg
19 oktober 2010
okej, jag tänkte ha ett xbox i också. Om jag har TV:n och Xboxet inkopplad hut mycket dras det från batteriet ungefär?
Tack för svar Tallriksmodellen
21 761 Inlägg
19 oktober 2010
http://www.allamedia.com/artiklar/lcd-l … fekt.shtml
Där finns en del att utgå ifrån iaf. Man kan nog förenkla och säga minst 300 W för både TV och Xbox, vilket totalt skulle dra runt 30 A vid 12 V om du tex använder nr 31616. Kan bli mindre förbrukning, men även högre om du har plasma. smile
Vilket typ av TV och hur stor?
Senast redigerat av Drönirettab (19 oktober 2010)
32 Inlägg
19 oktober 2010
okej perfekt smile har kolla på 32 tums LCD tv  150W är den på big_smile
http://www.elgiganten.se/product/ljud-b … Tabcontent
Senast redigerat av apanjao (19 oktober 2010)
21 761 Inlägg
19 oktober 2010
Om du tänker använda sakerna när bilen är avstängd så rekommenderar jag skiljerelä och extra djupyklingsbatteri, annars kan det bli onödiga batteriproblem förr eller senare. Även om bilen alltid är igång så bör laddstatus kollas upp lite då och då, speciellt om motorn ofta går på tomgång. smile
32 Inlägg
19 oktober 2010
okej, men djupkylings batteri vad är det? smile
612 Inlägg
19 oktober 2010
Djupcyklingsbatteri ska det stå. Det är batterier som bättre tål att laddas ur mycket mellan laddningarna, vanliga bilbatterier är bara gjorda för att ge mycket ström en kort stund när man startar bilen - upprepade djupurladdningar tar livet av såna batterier.
Tänk på att skaffa en växelriktare som ger sinusvåg, de billigare ger något som kallas modifierad sinus som många apparater inte fungerar med.
21 761 Inlägg
19 oktober 2010
Jag missade en bokstav tydligen, skulle stå djupcyklingsbatteri. Såna batterier tål att dras ur många gånger utan att förstöras direkt. Det finns lite olika typer av batterier som passar för sånt, tex förbrukningsbatterier till båtar eller husvagnar. Även "bilstereobatterier" brukar tåla en del stryk. smile
Oj, lite sen.
32 Inlägg
19 oktober 2010
okej tack smile men i våran båt har vi en batteriväljare, där man kan välja mellan 1, 1+2 och 2
Funkar det att ha det eller ska man köra på skiljerelä?
18 004 Inlägg
20 oktober 2010
Skillnaden är väl om du vill att det ska fungera automatiskt eller att du själv behöver ha koll på laddningen.
Att använda en växelriktare är ett mycket oekonomiskt sätt att få ström på prylarna. Förslagsvis köper du en LCD-tv av mindre modell som har en adapter "på sladden" och ger 12v in i tv:n. Då är det bara att dra direkt från bilen. Xboxen Har jag ingen koll på men den kanske har inbyggd trafo och ingen på sladden? Annars går det att köpa omvandlare likström för bärbara datorer. Dessa kan ge upp till 20 volt. Lite bättre än riktare.
Du behöver som Drönitab säger ett batt som tål djupurladdning. Och det ska vara rejält tilltaget också om du vill kunna spela i mer än en 30-45 minuter!
32 Inlägg
20 oktober 2010
Okej, jag har kolla på LTC teveapparater men jag tycker dem är för små, vill ha det runt 32".
Men ett xbox drar 187W och tv:n jag har kollat på drar 150W (337W) kan man räkna ut ungefär hur mycket den drar om man har ett bra batteri?
612 Inlägg
20 oktober 2010
Först och främst måste man tänka på att omvandlaren inte fungerar utan förluster, om man tar dessa 337W och lägger på 20% bör man täcka in förlusterna med marginal - 404W.
W/V=A
404W och 12V ger 404/12=34A
34A är ganska mycket i ett litet bilelsystem, kommer krävas en väl tilltagen batteribank...
18 004 Inlägg
20 oktober 2010
W/V=A
Exakt! Att tro att ett 70Ah batteri ger just det är en överdrift i praktiken. Räkna med hälften innan dags för laddning lite förenklat.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
