Hej behöver lite hjälp
Min gamla folkabuss stannade plötsligt mitt i vägen, konstaterade att batteriet var tomt och kom igång med startkablar, nu hjälpte inte de då den stannade igen efter nån minut.
Mätte upp strömmen i batteriet efter att den startats igen med kablar, då hade jag 11v i batteriet och sjunkande tills den stannade igen, startade upp ännu en gång och då laddade den ca 13,7v som den ska.
Körde hem och de gick bra, nästa dag när jag åkte iväg mätte jag och den laddade ca 13,7, men när jag åkte hem på kvällen laddade den inte längre, efter att ha gått och hämtat ficklampa så startade jag upp den igen och då laddade den igen, stängde av och startde och då laddade den inte längre.
Laddningslampan lyser inte så jag tror den är trasig (lyser ej vid tändning) har inte haft bilen så länge så vet inte när den slutat fungera.
Nån som har en ide om vad de kan vara?
Eller var jag ska börja felsöka?
Samt om nån vet var laddningsrelät sitter på en caravelle med motorn bak?
