3886
Volvo 850 2.0T -95, Motorn hackar till/dör
8 254 Inlägg
9 oktober 2010
Campar skrev:
okej en liten update med nya symtom
Och nu stannar endast bilen när den är riktigt varm alltså efter ungefär 2 mils körning och när den väl stannar är det tändningen som fattas.
Huvudreläet kanske iom dessa symptom fortfarande finns kvar? Det sitetr ju över kylaren och kan ge konstiga fenomen när man komemr upp lite i temp.
EDIT: Provat med annan lmm?
Senast redigerat av Marlboroman (9 oktober 2010)
Elektriker
160 Inlägg
9 oktober 2010
Menar du reläet som styr fläkten?
Har prövat att koppla bort lmm men det gjorde ingen skillnad. Och bilen stannar i princip hela tiden nu. Ibland går den igång direkt och ibland får man vänta en stund sen går den ett par meter till. Och sen ibland går den klockrent.
Mjau säger kissen
8 254 Inlägg
9 oktober 2010
Nej. Jag menar reläet som ger hela styrsystemet ström. Det som sitter bredvid reläet till fläkten.
Elektriker
160 Inlägg
9 oktober 2010
Okej. Testar att byta det ikväll om det är samma relä på en GLT smile Hoppas detta hjälper.
Mjau säger kissen
74 Inlägg
9 oktober 2010
men om det inte är någon skillnad med eller utan lmm inkopplad så kan det ju vara den som är kass, har du provat att byta till en som du vet fungerar?
8 254 Inlägg
9 oktober 2010
Lägger den av hela ttiden även med lmm urkopplad så bör man kunna utesluta den. Den ska ju gå ändå, även om den kan gå lite risigt. Men den ska juinte lägga av hela tiden.
74 Inlägg
9 oktober 2010
vet inte hur det är med den motorn men vet flera bilar där man kopplat ur lmm och bilen går som en håsa i några sekunder sen dör den.
8 254 Inlägg
9 oktober 2010
Dessa ska funka ändå utan bekymmer. Körde min en hel sommar utan lmm.
74 Inlägg
Elektriker
160 Inlägg
9 oktober 2010
Så nu var reläet byt. ingen skillnad
Mjau säger kissen
Elektriker
160 Inlägg
9 oktober 2010
Bilen hackar eller dör alltid när jag kör på ojämn väg. Dålig jord någonstans, men var?
Sen en liten fråga till, Har kombiinstrumentet något med motorns styrsystem att göra? För när bilen dör går varvräknaren i botten = 0 Rpm. Instrumentet är nämligen lite halvknasigt då man får slå till det ibland för att tempmätaren ska flytta sig x)
Senast redigerat av Campar (9 oktober 2010)
Mjau säger kissen
8 254 Inlägg
9 oktober 2010
Instrumemntet har inget med styrningen att göra. Styrboxen skickar dem flesat signaler till huset som det behöver för att visa rätt.
Elektriker
160 Inlägg
9 oktober 2010
Okej. Men var får styrboxen sin varvtalssignal ifrån?
Ska kolla Över alla kontakter i morgon och även alla jordflätor. Hoppas jag hittar något annars får jag väl lämna in den till volvo för felsökning..
Mjau säger kissen
8 254 Inlägg
9 oktober 2010
Styrboxen tar varvtalssignal från givaren som läser på svänghjulet
Elektriker
160 Inlägg
13 oktober 2010
Så nu har jag nog hittat felet! smile I bilen satt där ett eftermonterat glass kross larm och detta var kopplat över säkring nummer 1. När detta larm "utlöser" så bryter den strömmen till styrboxen. Nästa alla trådar till detta larm var ihop tvinnade med eltejp :S Rev väck rubbet och nu verkar bilen fungera som den ska smile
Tack för all hjälp!
Mjau säger kissen
Snål gnällspik
402 Inlägg
20 november 2010
#56
Tack för all hjälp!
Starkt jobbat, själv skulle jag nog gett upp :-)
Volvo S80 2,9.
