3268
hur ska ja dra pluss och rca kabel till slutsteget i en volvo 850GLT
133 Inlägg
28 november 2006
Ja behöver hjälp med en bra beskrivning hur ja ska dra pluss kabeln bak till skuffen lika så Rca kabeln från sterion och bak till skuffen. nån som vet hur man gör det på ett bra sätt?
Senast redigerat av _NoDDaN_ (28 november 2006)
NoDDaN
133 Inlägg
28 november 2006
dra plus från batteri på ena sidan. (glöm en säkringen, helst så nära batterit som möjligt)
dra rca på andra sidan så att rca+ plus kabeln ligger på samma sida.
Dra kablarna under lister samt mattan i bilen..
mvh erik
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
29 november 2006
Det brukar finnas en bra genomföring (genom torpedväggen) på högersidan.
141 Inlägg
29 november 2006
mvh erik
RCA och pluskabeln ska helst inte ligga nära varandra då det lätt blir störningar.
Vet inte hur det ser ut på 850 men du borde kunna dra pluskabeln genom torpeden och sen via tröskeln o bak. RCA kan du dra på samma sätt fast andra sidan eller kanske i mitten o bak under mattan vid handbromsen.
Bmw 325 e36 Turbo
85 Inlägg
29 november 2006
till pluskabeln finns det ett färdig hål för.. ovanför koppling/broms är det en tom svart plast slang.
lågnivån drar du på andra sidan... se till att få bra jord så att du slipper brus.. lycka till !!
