2906
Fråger runt bilbatteri
583 Inlägg
15 december 2010
tjenare.
har ett bilbatteri som har börja jävlas sen det blev kallt ute och undrar om det går göra något åt saken eller köpa nytt. det är ca 3 gammalt bilbatteri varje gång det står en vecka eller längre tid så orkar den inte ett piss. har tagit in det idag och kollade hur det såg ut med batterivatten och det kanske skulle kunna gå i 1 till 2 dl men kan det vara det eller kan det vara hela batteriet tycker det sur ut som is i själva batteriet det fastna på diskbänken när jag skulle flytta på det så kallt va det:P börja bli is utan på batteriet nu när den kom in i värmen.. någon som har tips på vad det kan vara eller om det bara är skit kvar av det?
Bärgarinnan!
81 Inlägg
15 december 2010
det bästa är nog att byta batteri. Om du har haft det i 3 år, o så är det rätt kallt ute nu, så kan det vara bra att byta så du slipper stå där en dag o inte komma nånstans! smile
612 Inlägg
15 december 2010
Kan vara bilen som drar ur batteriet av någon anledning (märks tydligare i kyla när batterikapaciteten minskar), eller så sjunger batteriet på sista versen. Men klarar det att stå en hel vecka kan man ju klara sig ett tag till, så länge man använder bilen några gånger i veckan...
21 761 Inlägg
15 december 2010
Om nivån är låg så bör man fylla på, det viktiga är att cellplattorna inte sticker upp ovanför syran eftersom plattorna får permanenta skador när sånt händer.
Om man misstänker att det har bildats is inuti batteriet så ska batteriet först av allt tinas upp helt innan man gör någonting annat, kan ta något dygn eller så. När det är helt upptinat så kollar man hur syranivån är och fyller på om nivån är så låg att plattorna nästan sticker upp ovanför syran, sedan sätts batteriet på laddning tills det är helt fullddat.
Dock får man räkna med att om det har bildats is inuti batteriet så finns risk att det har varit väldigt mycket urladdat och på så sätt tar ordentligt med stryk, vilket kan ge försämrad kapacitet i fortsättningen. Har batteriet dessutom några år på nacken så minskar ju chansen att få det i bra skick igen. smile
