Hej hej byte till sänkningsfjädrar fram och då blev de att de slår som fasen i hålor och annat.. Dom på verkstan ja fråga tror inte de va stötdämparnas fel så va kan de va da?? Hade orginal fjädrar och dåliga stötdämpare innan så de slog i bött. så sätte på bättre begagnade stötdämpare och sänkningsfjädrar och de slår fortfarande.. så undrar kan de va nåt annat??
kan mycket väl vara stötdämparna är det gasdämpare så brukar dom bli stenhårda om dom är tvärslut det du kan testa att göra att ha en värmefläkt på dämparna så brukar det hjälpa
