12662
behöver hjälp med port storlek
96 Inlägg
7 januari 2007
håller på att bygga bandpass låda och måste halite hjälp med portarna. i min ritning står de att jag skall använda två 3 tums portar som är 12,7 cm långa men jag undrar om man kan använda en 4 tums port i stället och vilken längd det skall vara på den isåfall
2 911 Inlägg
8 januari 2007
3" = 3,81cm i radie
3,81 x 3,81 x 3,14 = 45,580554
45,580554 x 12,7 (längden på röret) = 578,8730358
578,8730358 x 2 (antal rör) = 1157,7460716
4" är ju då ~10cm i diameter, radien således 5cm.
5 x 5 x 3,14 = 78,5
1157,7460716 (totala volymen i de två 3" rören) delat i 78,5 är 14,7483576
Längden bör således bli 14,75
Observera bör, nyvaken och hjärnan inte helt uppvärmd än, kan möjligen ha gjort nån generaltabbe, nästföljande lär isåfall påpeka det wink
Edit: tänk också på att det är volymen som är räknat här, om du ska byta till 4", kolla så att materialtjockleken är likadan som 3", annars blir volymen annan, tänk också på att denna volym är inklusive ev. trattar.
Senast redigerat av Decibel (8 januari 2007)
21 761 Inlägg
8 januari 2007
3" rör brukar ofta ha en innerdiameter på 68mm och 4" brukar ha 102mm. Man kan ha ungefär samma längd på 4" röret som på 2 st 3" rör, det skiljer kanske 1,5-2 Hz i avstämning beroende på lådvolymen. Det blir inte så stor skillnad på hur stor plats röret tar upp i lådan heller, det är frågan om decilitrar. Har man en lådvolym på tex 20 liter så gör några deciliter ingen speciell skillnad.
