tal0n skrev:
Danne_1977 skrev:
tal0n skrev:
Jag har tankat ren e85 på i 440n jag åker i, och jag har inte gjort någonting och den funkar perfekt och drar bra precis 1l/milen, drog typ 0.7 på bensin. Det ända är att den är lite halvseg när det är under ca 5 grader varmt när man ska kallstarta.
Så en mil på e85 kostar typ 9.50 och e liter på bensin 10,30 så man tjänar ju inte så mycket men jag gör det bara för att det går
Roligt att du inte haft några större problem.. eller man kanske hellre ska säga att du haft tur.. med tanke på hur mycket en del andra får jävlas för att få sina bilar att gå i nån ordning. Som sagt.. kanske ingen större skillnad rent ekonominskt.. men roligt att köra E85 bara för att man kan göra det..
Kallstarter känner jag åxå till med E85.. dom kan vara hopplösa.. ännu värre på vintern.. :S
jo kan hända att jag har tur också men jag har kört så 500mil nu kanske
, det var runt 0 en morgon jag skulle till jobbet och då var nästan batteriet slut innan den gick igång
Bara att fortsätta o köra o se om du stöter på några problem..eller om det funkar fin fint ...
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
