Hoppas på lite hjälp från er. Centrallåset på passagerardörren krånglar, när jag försöker låsa den med centrallås så går dörren ändå att öppna (och larmet går) Det fungerar dock på förardörren (Tyder på att det inte är styrenheten det är fel på?) Jag har även testat att låsa den inifrån bilen, samma problem som ovan. Enda sättet att låsa passagerardörren är att låsa den genom att sätta in nyckeln i dörren.. Kan det vara någon kabelbrott i kabelkanalen? Eller vad tror ni det kan bero på? Hur mycket skulle det kosta att fixa det? Kan man göra det själv?
