3342
Audi a6 2.0 -96 tjuvstannar och startar inte alltid
11 Inlägg
31 maj 2011
I torsdags blev bilen knäpp, stannade mitt under körnning och ville inte starta igen, efter 5-10min gick den igång igen och jag körde vidare ett par mil.
Senare samma dag körde jag en liten bit, stannade vid affären och körde sen igen, då stannade den när jag kopplade ur för att växla. Sen starade den inte, jag lät den stå och försökte starta igen efter ett par timmar, en gång gick den igång men stannade efter 5sek.
Oljelampan tänds men är inte säker på om det är för att bilen stannar eller om den tänds precis innan.
Jag lät den stå i två dagar, DÅ gick den utan problem, körde dock bara 4km.
Jag har inte kört bilen sen dess då jag inte kan lita på den.
Nybytt olja och filter samt rotor och fördelarlock då den gick dåligt tidigare och hade problem att starta.
Den gick felfritt ca 2 veckor efter det.
Någon som känner igen detta, nåt typiskt a6 -fel?
11 Inlägg
1 juni 2011
bränslepump?
1 798 Inlägg
1 juni 2011
Kan väl mkt väl va pumpen eller bränslepumps reläet. Surrar de till under bilen när du vrider på tändningen tänkte på pumpen dock går de på starten i vissa bilar
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
11 Inlägg
3 augusti 2011
Det visade sig vara hallgivaren i fördelaren.
Bytte den och har kört några veckor utan problem nu!
