Bump och lånar tråden lite.
Har en mercedes 290tdt som har krånglat och stannat och jävlas.
Så har kopplat in en pump bak vid tanken som pumpar fram diesel.
Men problemet kvarstår... Den stannar och jävlas fortfarande. Har bestält en backventil som jag ska he i bränsle-ledningen.
För när den stannar så BRUKAR det räcka att hälla lite diesel i filtret och då startar den igen.
Men tror inte att den inte får diesel, för har varit och mätt upp den riktiga pumpen i motorn och den ska vara ok!
Och nu kom också något felmedelande ETS någonting??? Det blev varvstopp på 1000RPM :S Men det försvan och då varvade den som vanligt :S
SÅ är det någon som kan svara vad ETS är för felmedelande?
Och är det någon som har tipps på vad felet kan vara då den stannar lite nu och då...
Har bytt bränsle-ledningar och satt in en pump bak i tanken och mätt upp orginalpumpen (inget fel på den).
Tacksam för svar!
