Fellow:
Lådorna fick va som dom är..
Jag la bara lite ull under elementet.
Själva lådan under högtalaren är inte mycket större än att elementet får plats, men sen är det öppet ut i tröskellådorna.
Jag kör med ett DLS A7-steg. Såklart bra matchat till gothia/iridium..
Delar det jag kan med Bit1.
2 kanaler till mellan, diskant. Passivt filter till dem. Moddat, så att jag kan ställa HP i bit1. Skulle vilja ställa det på 315, men det går bara att välja på 300 ell 350.. Så det fick bli 350. 18db slope.
2 kanaler middarna. Delar aktivt, 50-350. 18db
1 kanal till basen (dls nordica10) Delar aktivt 10-50. (går inte att ställa på 0) 24db
ChriZtoffer:
Jag var också lite orolig för det, men det verkar funka ganska bra..
Nu kör jag ju på 350, och kan gå ner till 300 om jag måste..
Sen går det alltid att ändra gain och eq.
Bit1 har ju ganska mycket att pilla på..
evilaudio:
Jag lyssnade efter att jag hade bytt mellan/diskant.
Amegamiddarna satt fortfarande kvar. Jag höjde bara LP på dem till 300, för att möta de andra..
Det var ingen bra provlyssning, men jag hörde direkt att det skulle funka med gothia-kittet.
Jag kör alla eq helt raka, och kommer nog inte att behöva ändra mycket..
Ska bara ställa in gain och tidskomp.
Finns det nån träff eller tävling nära skåne snart, så kommer jag gärna dit om nån vill lyssna..
