3522
Hur trimmar man en Toyota supra mk3 till ca 350 hk??
243 Inlägg
16 augusti 2011
Hejhej:) som rubriken lyder så undrar jag hur man får upp en toyota supra mk3 till ca 350 hk?
Jag har hört att man först borde byta oljekylaren och självklart toppakningen.
253 Inlägg
6 september 2011
Toppackningen (om motorn är 100% orörd sen fabrik), IC & tryckrör, Fuelcut Defender, montera oljekylning och höj laddet wink
8 Inlägg
7 september 2011
packningen är bytt till en stålis och har en fcd. men orgonal turbon klarar väl inte av att ladda så mkt? hört att den inte klarar att ladda över 1bar under en längre tid.
243 Inlägg
9 september 2011
Jag har bytt packning,IC,tryckrör och ska skaffa bättre oljekyl. Men måste man ha en fuelcut defender för att höja laddet??
253 Inlägg
9 september 2011
Laddade 1.4bar med org. turbo en hel sommar utan problem..sålde den och den spinner vidare än..
Mr Turbo
509 Inlägg
21 oktober 2011
Tjena! Kan du kolla min info om bilen, vad tror du jag har för hk?
Turbo..Mr Turbo
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
