Bilen fungerade bra innan, men efter att ha bytt lite grejer så börjar ratten skaka och hoppa kraftigt när man rattar, mest när man står stilla men även i lägre hastigheter.
De enda jag har bytt som har med styrningen att gör är servoremmen. Men förstår inte hur den skulle kunna påverka detta.
Har du haft bilen upphissad fram och vridit på hjulen ? Min 945a blev sådär varje gång bilen var upphissad fram och man vred på hjulen, bara lufta så blev den normal igen. Testa lufta servon.
Ja exakt vad jag har! Tack så mycket, ska ut o prova nu!
de e helt klart luftning som behövs, så blev min 740 me leckage i systemet. de e bara o fylla på olja, öppna, o ratta lite till fullt rattutslag nåra gånger.. easypeasy
när de blir sådär så kan man stå med bilen igång och sen ratta ett antal gånger fram och tillbaka tills de försvinner, de blir så när man rattat när bilen inte är igång sen om de inte hjälper så luftar man, blev så på min när jag hade den upphissad och jag rattade fullt några gånger sen blev den som vanligt men lufta går också
