Fear38 skrev:
Har en fundering angående vilka årsmodeller och modeller av Saab har tändningnyckeln där den skall vara normalt och inte mellan sätena och lägga i backen för att kunna dra ur nyckeln?
Tacksam för svar
Backen i för att få ur nyckeln kom med den 4-växlade lådan. 1960 på 95orna och 64 på 96orna. 99an var första modellen med nyckel mellan sätena, och backen i för att få ur nyckeln. Samma gäller og900, ng900, og9-3, og9-5. Ng9-3 har nyckeln mellan sätena men jag tror att man kan få ur nyckeln utan att behöva lägga i backen.
9000 är det "svarta fåret", förmodligen har det att göra med att Lancia, Alfa och Fiat var med på ett hörn där.
Personligen tycker jag det är väldigt logiskt att ha nyckeln där nere. Du tar på bältet, vrider om nyckeln, släpper handbromsen och lägger i ettan. Allt samlat nere på samma ställe så man slipper flytta handen fram och tillbaka en massa.
Sen är det ganska skönt att slippa nyckeln i knäskålen vid eventuell krock.
Fiat Croma från 2005 och framåt har även den nyckeln mellan sätena.
(Kuriosa: Första generationens Croma är syskon med Saab 9000.)
/Simon
-Fun is not a straight line
-"When once you have tested flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
