2921
Mazda 323 säkring?
6 Inlägg
18 november 2011
Tjena. Satt ute i bilen innan och hade nyckeln på stereoläge, sedan vred jag om den några gånger för att testa så att en varningslampa hade slocknat. Sedan bara pangar det till från huven och tändningen blir stendöd. Det händer alltså inget när jag vrider om nyckeln. Har fungerat kanon innan. Kollade dom feta säkringarna som satt under huven (typ Head, ABS, injection m.m) och där fanns ju en 50 Ampere på "Key Ig" eller vad det stod. Det är ju tändningen. Dock såg det inte ut som den var gången..men är ingen expert. Kan det vara något annat? eller var fan får jag tag i en sådan fet säkring med rätt passform?
Mvh Jocke
http://i384.photobucket.com/albums/oo290/j__0_cke/Foto0203.jpg
Så ser säkringen ut
Senast redigerat av Joockeg (18 november 2011)
