2569
Motorbyte?! :)
536 Inlägg
11 januari 2012
Raid skrev:
Nyman1337 skrev:
Raid skrev:
läste om en snubbe, kommer inte ihåg vart han bodde, men han hade en T5-R som han hade chippat två-tre gånger och den bänkade dom 430hk på hjulen? tro eller ej.. dom filmade när dom bänkade den och den var sinnessjuk! och då hade dom ine ens börjat jobba med själva motorn än smile
men det är ju en smaksak om vilken man gillar bäst, jag är en volvo nörd så smile
hahahahahah! förlåt att jag skrattar men chippat 2-3 gånger big_smile hahah big_smile big_smile big_smile big_smile
du jag garva käften av mig när jag såg beskrivningen till klippet jag med!! så du är inte ensam! big_smilebig_smilebig_smile
Sen så är det självklart bytt turbo, spridare och hej o hå. För orginal R spridare eller vad där sitter räcker väl till 330 ärliga hästar. och turbon till max 280-300.. Så oöppnad motor men bytta saker runt omkring. Frågan är ju hur länge den motorn höll smile
Life is whatever you make, be true dont fake it
96 Inlägg
11 januari 2012
den rasa nog på vägen hem! tongue
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
12 januari 2012
Hur mycket hästar hade du tänkt du vill ha ?. Lättare för dig att välja motor då
Skbg Performance Team.
96 Inlägg
12 januari 2012
Tanken var ju att trycka i en R motor dom har ju 250Hk det räcker för mig i nuläget smile!
536 Inlägg
12 januari 2012
Du sa det själv... Nuläget.... Man blir så fruktansvärt gaskåt att det liknar ingenting annat!   Tänk på att du bara kan regga med 2,3 motorn dvs t5. Max 238hk i en 740=)
96 Inlägg
12 januari 2012
ja just jävlar tack du smile
2 390 Inlägg
12 januari 2012
Ända som skiljer på dom gamla motorerna är ju en programvara och turbon på vissa.  Så kan gå med R motor med, så länge dom inte kollar motor betäckningen på blocket.
