3610
Vanlig musik med Orion HCCA-122
96 Inlägg
24 januari 2012
Tjena, jag funderar på att det går bra att köra vanlig musik med vanlig bas (inte djupbas) med en orion, typ hård rock, lite meduza mm eller kommer det låta skit? Borde jag satsa på annan bas isåfall?
Tacksam för svar..
21 761 Inlägg
24 januari 2012
HCCA-serien rent generellt passar inte till "snabb" musik, de har bla för tunga koner för att kunna återge såna saker tillräckligt rappt. Man kan iof försöka räkna ut en låda som i teorin bör spela lite mer åt "allround", men då blir lådvolymen ganska liten och porten väldigt lång.
Jag har dock inte haft en HCCA-122, folk som har /har haft den får i så fall ge bättre råd. Om du vill kan jag göra ett försök med en låduträkning, men resultatet går inte att garantera. smile
5 852 Inlägg
24 januari 2012
Vad ska du driva med för steg?
96 Inlägg
24 januari 2012
just nu använde han dessa stegen... typ 1500rms styck
5 852 Inlägg
24 januari 2012
Vad var det för märke och modell?
96 Inlägg
24 januari 2012
Mutant gamla serien, vet inte vad dom heter mer
735 Inlägg
25 januari 2012
Det går att få dem spela "ganska" rappt om du har mycket ström och kraft i stegen (och så klart en låda som matchar). Men jag skulle defenitift kört en annan bas i ditt fall. smile
Driver min med 2 st b2 audio mk2 som är kopplade till 3 st 75 amp och 1 st 62 amp batteri. smile
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
96 Inlägg
25 januari 2012
Blomisen ok, vad ligger stegen på då, vet nämligen 2 st orion som jag va sug
en på
735 Inlägg
25 januari 2012
en på
2 st sånna här linkade kör jag: http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181
Har en orion hcca 15.4. alltså 2x4 ohms spolar.
96 Inlägg
25 januari 2012
Jaså... driver stegen ut den bra eller?
735 Inlägg
25 januari 2012
Ja de gör dom.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 januari 2012
Om du vet att du vill ha en rapp bas, varför ens köpa en HCCA vilket bokstavligen bara är en fläskapå bas?
Sälj eller byt till dig en annan smile
96 Inlägg
25 januari 2012
fattade fel av snubben det va en SPL Dynamics SPL 12, är det till det bättre eller sämre? fortfarande ingen bas som kan spela rappt?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 januari 2012
Bättre för rappheten, låter nog roligare också! smile
96 Inlägg
26 januari 2012
Ok låter ju bra, vilket steg rekommenderas till sådana basar?
96 Inlägg
26 januari 2012
9 Inlägg
17 februari 2012
Tjenare, Jag kör en orion hcca 10.2 Som jag driver med ett dls cad 15 steg, Jag byggde den lådan som orion själva skickade med i manualen, Nu är det visserligen en 10a som jag har, Men jag lyssnar på mycket metal och tycker den slår hyffsat rappt, Den är ju inte ultimat till metal musik men måste ändå säga att den e rappare än många andra Spl basar, mvh mattias
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
