2591
Hur ska jag få igen hålen?
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
13 februari 2007
Hahaha!
Nästan att du kan klippa nån mall ur kartong eller liknande å tejpa så den ligger för när du lägger glasfibermattan (jag hade använt glasfibermatta och glasfiberspackel på både fram och baksida) och sen köra på som tidigare! smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
13 februari 2007
på glasfiber /glasfiber spacklet så skulle jag nog använda 60-80 papper, sen finspacklet skulle jag använda 180.. så jag har gjort på min huv till forden smile
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
90 Inlägg
13 februari 2007
Nej jag menar att du antingen limmar eller svetsar igen ditt stora hål och sen spacklar det som behövs med ett spackel för plast av plast.
Givetvis så finns det stötfångare av olika matrial så det är inte omöjligt att folk använder glasfiber.
Vill bara säga att använder du ett så grovt papper som 60 eller 80 så kommer du få mycket djupa repor i plasten som blir svåra att få bort och det blir jobb i onödan.
Senast redigerat av MrC (13 februari 2007)
Hällre sist än saab!
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
13 februari 2007
Det är ju fösta gången jag gör detta så deet blir ett test.. om det nte går bra så slänger jag skiten och hänger på orginalet.. inge fel påå det me lite sänkning:) hehe
Jag fick ändå kjolarna av upplandsmotor..
Tack för alla tips:)
Men jag har en slutlit fråga.. ska jag först lägga Glasfiber mattan och sedan  pensla polyester på dem och sedan  spacka me glasfiberspackel och sedan me vanligt och fin spackel?smile
mvh kimpa
4 800 Inlägg
13 februari 2007
Du har förstått. Och ja måste påpeka att de ska härda emellan wink haha big_smile
4 190 Inlägg
13 februari 2007
Okej.. tack så mycket mäki.. nu ligger du som favvo hos mig;) hehe
Tack alla andra oxå
Mvh kimpa
Tråden kan låsas nu:)
V8 Power
27 Inlägg
14 februari 2007
Du börjar meda att rugga upp ytan med grovt sandpapper sen tar du o klipper till bitar av glasfiber mattan du köpt på tex biltema! sen doppar du det i polyester o härdare och lägger på stället och upprepar tills du är nöjd sen avslutar du med plastic padding tex ( altså spackel)! och sen vatten slipar du det tills det är slätt! sen är det klart för lack! ANVÄND HANDSKAR NÄR DU ARBETR MED GLASFIBRET! OCH MASK ANNARS LÄR DU SE STJÄRNOR:P
4 190 Inlägg
14 februari 2007
Okej tack för tipset;) hehe
Ska försöka att göra detta nu på mitt sportlov:)
Jag får väl skriva om det kommer upp nåt problem:) tack så länge:)
8 Inlägg
17 februari 2007
Jag körde epoxylim och glasfiber funka skitbra. (Har byggt windsurfbrädor när ja va yngre)
Börja med att grovsandpappra på både fram och baksidan av hålet och tvätta noggrant rent arbetsområdet. Klipp ut en glasfiberbit som täcker det sandpapprade området på baksidan (Ju större area destå större limyta). Lägg glasfiberbiten på en REN metallskiva och (nu gäller det o va snabb) lägg på epoxy lim (med härdare). Ärbeta in limmet i epoxyfilmen (så att den blir genomskinlig). Ta upp den indränkta glasfiberfilmen och sätt den på baksidan av hålet. Stryk fast den ordentligt med en liten spackelspade eller liknande. Var noga med att stryka från mitten av hålet ut mot kanterna tills den ligger tätt mot den sandpapprade ytan (se till så det inte finns några luftbubblor kvar).
Låt den härda i runstemperatur över natten. Nu är hålet igentäppt och du kan börja bygga upp från framsidan. Beroende på vilken styrka osv du vill ha kan du antingen klippa till glasfiberbitar som du dränker in enl ovan och lägger lager på lager i hålet tills det är utfyllt (Tänk på att aldrig ta mer än 2 max 3 lager åt gången innan du låter det härda ordentligt så att det blir genomhärdat innan du lägger på nästa 2 lager. Om hålet är litet och djupt kan du "fuska" och fylla igen halva hålet med epoxy -> härda -> fylla hålet till 90% av djupet med epoxy -> härda och sedan lägga 1-2 lager glasfiber väv -> härda sen fylla upp sista 5% av djupet med epoxy -> härda + slipa.
Var dock noga med att aldrig lägga för tjocka lager innan du låter det härda ordentligt annars finns risken att det sjunker in något då det torkar.
Om du har en väldigt stor och djup buckla kan du fylla ut den med frigolit (finkornig) som du slipar till innan du klistrar fast frigoliten mot plåten genom att arbeta in epoxylim i en glasfiberväv som du lägger på plåten -> på med frigoliten -> härda -> slipa ev till frigoliten igen -> på med 2-3 lager indränkt glasfiberväv som täcker hela frigoliten och plåtkanten runt om -> härda ordentligt slipa -> på med någon fin finish..
Om du anv dig av glasfiber / metall spackel så rekommenderar jag att du endast spacklar tunna lager och låter dem torka ordentligt emellan. Varva då och då in lite glasfiber för armering. Låt torka ordentligt innan du slipar.
Båda teknikerna ger mycket fina resultat.
4 190 Inlägg
17 februari 2007
Tack så mycket dör dörklarningen:)
Jag känner mig ganska säker nu.. jag får väl köpa lite grejer me papa ida.. och så får jag väl sitta och testa lite:) hehe
Tackar för alla  svaren
