3378
Verktyg att kapa hjulbult med?
63 Inlägg
20 mars 2012
Har köpt Spacers och fälgar, men bulten som går ut från bromskivan och genom spacern, går ut ca 1cm för långt och tar där med emot fälgen.. Min lösning nu är att kapa av bulten men är rädd för att med vinkelslip förstöra gängen och inte få på muttern?
Tips på andra metoder?
Xenoholic
2 559 Inlägg
20 mars 2012
Ta o skruva på muttern o så kapar du utanför den helt enkelt big_smile
Senast redigerat av Aerocombi (20 mars 2012)
63 Inlägg
20 mars 2012
Jo men spacern ska ju in emellan, o den måste ja ta av när jag kapar roll
Xenoholic
2 559 Inlägg
20 mars 2012
Ja men man brukar alltid kunna skruva AV muttern om man kapar av bulten utanför muttern big_smile
63 Inlägg
20 mars 2012
Jahaa okej du menar så, ja de kanske funkar! tänkte på när man kapar med slip att de blir nån flisa som sticker ut, men de kanske rätar till sig när man skruver av muttern.. Man orkar ju inte stå med bågfil o härja.. äh ja gör ett försök med slipen! Tack
Xenoholic
2 559 Inlägg
20 mars 2012
Bara o köra på big_smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
21 mars 2012
antingen handsågar du eller tar vinkelslipen men som sagt skruva dit muttararna första så du inte fuckar gängorna
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
