3093
Eclipse GST 4G63T, ojämn tomgång och vit rök i avgaserna
16 Inlägg
20 maj 2012
Min Eclipse GST -96 (original i motor) har börjat att skicka med mycket vit rök i avgaserna, speciellt vid gaspådrag, tomgången är också lite ojämn, kan det vara topplockspackningen som är dålig? eller kan det vara något med kolvringarna? Tror den även dricker lite glykol
Ska försöka få tag i ett komp prov och testa hur kompet är i motorn,
Bilen sköt även nyss oljestickan och började spruta olja om det har något att göra med de?
Kan vevhusventilationen ha något att göra med problemet?
Sen undrar jag om det är någon som vet vart man kan hitta packningarna till motorn eller kan man köra på ett packnings-set från Ebay?
Senast redigerat av AntonJohannes (20 maj 2012)
164 Inlägg
20 maj 2012
Om bilen sköt upp oljestickan då är det till 99% säkerhet vevhusventilationen som är tät. Det är bara lossa och göra rent slangarna och fällan så gått det går, man kan även köpa en ny men funkar lika bra att bara göra rent. Sen är det bara att hoppas på att du inte har skjutit några packningar, det låter tyvärr ganska troligt att du har gjort det. Blir det för högt tryck i vevhuset så trycks packningarna ut.
