3421
Golf mk2 RP 1.8 startproblem
86 Inlägg
11 juni 2012
Startproblem med golfen..
Vid kall motor så startar bilen utan problem lägger sig på 950 rpm och 3 sec senare dör den, startar igen utan problem och samma sak igen.. vid kanske 3e försöket håller den sig vid liv.
Med hjälp av gas så kan jag lyckas rädda den, går ner till 100rpm och sen upp igen några gånger
Vid start av ljummen motor så small det till i förgasaren och fick kämpa med gasen för att hålla den vid liv.
Inga problem vid normal körning förutom det att den går ner till ca 500 rpm ibland när man trycker ner kopplingen.
Kollat förgasargummit och den verkar ok! inga sprickor eller någon skillnad om jag vickar på förgasaren.
Inga säkringar som är trasiga, inga kabelbrott vad jag kan hitta heller.
Någon idé?
saying you dont wanna drive your car hard to keep it nice for the next owner is like saying you dont wanna have sex with your girlfriend so she'll be more enjoyable for her next boyfriend
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
