2883
göra egna high end rca till bil och hifi hemma..
238 Inlägg
5 mars 2007
jahopp då kör vi!!
köp silvertråd 0.5diameter
köp bomullsisolerings 1.3millimeter.
kontakter från biltema duger. wbt kopiorna är helt okej..
klipp 6 lika långa bitar av silveret  tex 0.8 i längd.
klipp 6 lika långa bitar av bomullsisoleringen 0.7i längd.
för in silver tråden i bomulls isoleringen (tar tid om man inte är van, tips trokla in den )
värm lite på bomulls isolering så att den går ihop i ändarna (tändare eller varmluftpistole).
(börja med) spänn  fast kabel bitarna i ett skruv städ och fläta hårt och jämnt.
( 2till +  och en till -).(håll reda på vilka ni har till plus respektive - (alternativt märk upp dem med olika färger..
ni kan även kontroll mäta kablarna, innan ni provar..
nu har ni gjort en kabel som slår många dyra kablar .. speciellt i 3d och luft och bra släpp!.
basen upplevs  torr och snabb och renare.
www.svalander.se har dessa prylar ..
lycka till ..
med lem
1 925 Inlägg
6 mars 2007
härlig tråd ! smile bra fakta,,,
denna borde KLISTRAS smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
84 Inlägg
6 mars 2007
101CRX skrev:
jahopp då kör vi!!
lycka till ..
Kan inte annat än instämma. Har självt använt mig av dessa kablar en tid nu.
Mycket trevlig kabel. smile
Det man bara ska tänka på, är att det går åt ganska mycket kabel. Till mina två (en för höger och en för vänster kanal) som är ca 120cm långa gick det åt totalt 16 meter 0,5mm kabel och strumpa.
Tycker det värsta är att dra silverkabeln genom bomullsstrumpan. Att fläta är inga konstigheter, gäller bara att hålla koll på de olika kablarna.
Använder mig dock av Furutech FP-106 big_smile istället för biltemakontakterna.
Mokke @ Team1
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
7 mars 2007
har någon några bilder.??
Fläta kan man ju göra,men var ska man lägga + och - kabeln i flätan.??
Så att man får det bra första gången man testar fläta
Diesel is the blood of satan.
84 Inlägg
7 mars 2007
Här finns en bra beskrivning på hur du går till väga när du flätar en kabel med fyra ledare i.
http://www.svalander.se/teknik/kablar/flata.htm
Mokke @ Team1
238 Inlägg
7 mars 2007
lägg minus i mitten sen flätar du ..
mhv
121 Inlägg
7 mars 2007
Bra tråd. Du råkar inte ha tagit några bilder på de du har gjort?
238 Inlägg
7 mars 2007
hur lägger man in bilder på forumet ??
121 Inlägg
8 mars 2007
http://imageshack.us/ ladda upp dem där. Sedan lägger du upp din adress här.
238 Inlägg
8 mars 2007
Tackar !!
