5195
Saab 9-5 problem?
3 Inlägg
12 oktober 2005
Vet någon om Saab 9-5 lätt får problem med drivknutarna? Har en 9-5 vektor -02 som gått 6200mil där det "klongkar/hugger" från styrning när jag svänger häger och samtidigt ger gas. Svänger jag vänster märks inget...
Tacksam för svar från kunniga då jag själv inte kan något!
186 Inlägg
12 oktober 2005
Hade liknande problem på min gamla saab 900 från -88, På hydro där jag lämnade in den trodde mekanikern först att det var drivknutarna, dock visade det sig att avgasröret hade lossnat och låg o dunkade mot bilen när jag svängde höger och gasade...
Den största njutningen i livet är att gör det andra säger att man inte får göra
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
12 oktober 2005
gå o prata med en saabverkstad. tror knappast det sitter ett löst avgas-system på en så pass ny bil du..du har nog rätt med drivknutarna är jag rädd för.
men låter det inget när du inte ger gas åt höger?
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
Verkmästare
97 Inlägg
13 oktober 2005
Det har varit problem med att rattstången glappar. Det ger ett litet klonkljud ibland när man bromsar eller gasar på. Finns ju en liten risk att det är lösningen på ditt problem.
Mvh Stoffe
3 Inlägg
13 oktober 2005
Tack för alla svar. Har idag även upptäkt ett mycket kraftigt "skakande" i ratten när jag bromsar in hårt. Har precis köpt nya däck som är välbalanserade. Fick tipset att det kanske kan vara styrstaget som det är glapp i.
Provade en klassiker att köra sakta 360grader med fullt styrutslag men det kom inget knäppande ljud som det brukar (enl vissa) om det är fel på drivknutarna.
Får nog ta mig till Saab verkstaden i morgon och hur många tusen fattigare jag blir......
Verkmästare
97 Inlägg
14 oktober 2005
Om det skakar i ratten när du bromsar så är det främre bromsskivorna som är skeva.
Mvh Stoffe
VD / SPRINGPOJK
605 Inlägg
14 oktober 2005
Jag hade ett liknande fel på vinterbilen en toyota yaris -01, men det var bromskivorna som var kassa...
Det krävs en stor man för att gråta, men en större för att skratta åt han!
4 Inlägg
14 oktober 2005
Jag har också varit med om det ljudet...Trodde det var ngt allvarligt men det var som du säger, avgasröret låg mot hjulet.. Bytte bara gummit som det hänger i... Hade också en 900, 80-talare.. Men jag säger inte att det är det felet på din...
3 Inlägg
14 oktober 2005
Har nu fått "domen"... Ringde Saab märkesverkstad och de visste absolut inte vad det kunde vara men de tyckte att vi skulle boka tid snarast......
Ringde därför en annan verkstad som är duktiga på Saab men inte formellt godkännd för service etc. Efter att beskrivet problemet så kunde han till 99% säkerhet säga att det var höger styrstag som det var glapp i och att det var väldigt vanligt på 9-5. Ju större fälgdimesion ju snabbare kom problemet.... (Konstigt att inte märkesverkstaden kände till detta, hm...)
Så nu har jag bokat tid. 495kr med Saab orginaldel inkl jobb låter helt OK tycker jag!
Tack för alla inlägg!
Skakningarna i ratten vid bromsningen är nu borta så vad det var vet jag inte...
