3726
Volvo S70 T5 - Svårstartad
Falgfixaren.se
647 Inlägg
15 oktober 2012
Hejsan!
Har för ett par veckor sedan ställ in min bil i ett garage för meck i vinter.
Jag plockade då ur batteriet för de inte skulle stå anslutet hela vintern.
Sen få plockade jag av ABS styrenheten för att löda om den då ABS lampan tändes
lite då och då. Så när jag idag skulle starta bilen så lät de som bilen saknade komp
när jag skulle starta. Så jag lyfte oljelocket och kollade där och de rörde sig. De luktade
soppa i hela garaget så att den pumpa fram bensin var ju inget tvivel. Så jag fick då
hör att dessa bilarna ställer sig i något "safe-läge" när man kört bilen mindre än
5min och plockar av batteriet. Är de någon som hört om detta förut ? Och hur
gör man för att undvika de ? Ofta blir de ju att man slänger i batteriet för att
köra ut bilen och köra in en annan, vilket innebär mindre än 5min körning.
Nån som har något vettigt svar på detta, eller kan länka om en tråd med samma
fråga. Vore kul att veta smile
// BamZe
Följ min Projekttråd HÄR!
Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay
134 Inlägg
16 oktober 2012
den är väl sur, brukar låta komplös då. Tryck ner gasen en cm och kinna på starten så kommer den igång ska du se:)
Falgfixaren.se
647 Inlägg
16 oktober 2012
Sur efter att ha stått i garaget ensam flera veckor..ja de är klart den kan va lite "sur" smile
Men den kom igång efter en bra stund, men tyckte de va konstigt att den skulle skulle
va så svår startad efter stått...
134 Inlägg
16 oktober 2012
det är väl inte omöjligt att spridarna stått och läckt ner, händer ju .
134 Inlägg
16 oktober 2012
fattade inte din ordvits först:p
8 254 Inlägg
16 oktober 2012
När man råkar ut för sånt där så är det bara att ta ur med stiften, hälla i en matsked olja i varje cylinderlopp, sätt tillbaks allt och prova att starta igen. Det som ofta händer när dem får stå ett tag är att cylinderväggarna blir torra och då försvinner kompressionen.
