17 november 2012
Hejsan, jag har en Audi A6 1.9T som jag var tvungen att byta generator på då släpringarna var tomma på koppar.
Fick den bytt hos en mekaniker, samt nybytt generatorrem och nytt Bosch batteri.
När jag startar bilen så laddar den strax under 12V och när jag varvar upp i ungefär 4000+varv så börjar den ladda runt 14+V.
Så lite kortfattat så måste jag nu varva upp bilen när jag startar den för att få generatorn att ladda tillräckligt, någon som vet vad det kan bero på?
Tack på förhand!
MvH Ville
