3391
Byte av moter / turbo ! MITSUBISHI ECLIPSE 2.0
14 Inlägg
28 januari 2013
Tja skulle vilja få fram lite mer kraft ur min  MITSUBISHI ECLIPSE  2.0 97:a.
Undrar om någon har några tips m.m.
Skulle vilja ge den minst lite mer ax.
Tack för all hjälp på förhand / Alex
VD Hammar
613 Inlägg
29 januari 2013
evo motorn passar ju
MVH Johan
14 Inlägg
31 januari 2013
så den passar istället för min raka 4 ?
KHRacing
31 januari 2013
Det e "samma" motorer typ :-)
14 Inlägg
31 januari 2013
okey var kan jag hitta en sån ? och hur mycket mer kommer det att ge bilen ?
Mitt första projekt så tar gärna alla tips o hjälp jag kan få smile
KHRacing
31 januari 2013
Är din eqlipse en turbo ?
hur gammal ?
är det inte en turbo så måste du byta frambromsarna & bakbromsarna & motor/låda så kan du regga den som ombyggt fordon & då kan du ha en 250hk EVO3 motor som godkänd motor :-)
14 Inlägg
31 januari 2013
tror inte den har turbo bara en rak 4a ålder en 97a
KHRacing
31 januari 2013
Vet du inte om din egen bil har turbo ? :-) ?
14 Inlägg
31 januari 2013
står inget i papperna och har inte hittat någon när jag har tittat igenom den wink
KHRacing
1 februari 2013
Öppna huven & ta en bild till oss e du snäll först.
14 Inlägg
1 februari 2013
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1864770 där e montern hoppas att bilden
blev tillräckligt bra
26 342 Inlägg
1 februari 2013
Takede skrev:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=189004&image=1864770 där e montern hoppas att bilden
Varför fotade du i mörkret?
KHRacing
1 februari 2013
Tyvärr inte, jag hjälper dig gärna, men ser då bara ventilkåpan... i underkant på bilden/motorn,
där sitter avgasröret/turbon...  om duhar turbo.
tag en bild på hela motorrummet med en rejäl lampa tack - trevlig helg
VD Hammar
613 Inlägg
1 februari 2013
Men hur mycket effekt är det i bilen nu?
N/A har väl 140-150hk
turbon har väl över 200 smile
MVH Johan
14 Inlägg
1 februari 2013
har kollat den hittade ingen turbo o den har 155hk så den kan inte ha en turbo
KHRacing
1 februari 2013
då kan du regga den lagligt med bytt motor eftersom det är en importerad bil.. rätta mig om jag har fel ? annars byter man hela motorn till en EVOmotor, & hela bromssystemet samt växellådan så kan du regga den som ombyggt fordon.
14 Inlägg
2 februari 2013
okey tack
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
