2492
Rostskydda vid lacksläpp
7 Inlägg
2 mars 2013
Tjena, har en saab 9-3 från 2005. Har lacksläpp på båda sidor vid däcken typ. Tänkte om man ska rostskydda de då hela metallen är "blottad" så de inte blir massa rost innan ja ska lämna in och lacka om de. Och isåfall vad ska jag använda och hur går man tillväga?
http://imageshack.us/photo/my-images/59/img0557sl.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19/img0558va.jpg/.
Har det där också, något tips vad man ska göra med de?, de är värst där men sen finns det rost hela vägen runt på undersidan av kanten också.
Mvh Jocke
63 Inlägg
2 mars 2013
finns säkert nån spray man kan ta på där, kolla biltema eller jula eller nåt, lär heta rostskyddsprimer eller nåt skulle jag tro
Rösta gärna!
7 Inlägg
2 mars 2013
http://www.jula.se/rostskyddsprimer-300-ml-621013
http://www.jula.se/rostatare-250-ml-604348
Va tror ni om man tar den rostskyddsprimern på lacksläppet? Ska man göra något innan man lägger på de förutom att tvätta av ?, ska bara va ett skydd tills ja lämnar in och fixar lacksläppet.
Och rostätaren, om man lägger på lite sådant på bild nr 2 och lite på undersidan där de är lite rostfläckar?
Senast redigerat av Ek4n (2 mars 2013)
63 Inlägg
2 mars 2013
rostätere är skit, iaf biltemas, men du kan använda rostätare som primer, inte snyggt men lägg påå lite tills du ska lacka
Rösta gärna!
7 Inlägg
2 mars 2013
Okey tack för svar! smile, men ska ja inhandla båda då? Eller klarar man sig med bara primern?
63 Inlägg
2 mars 2013
köp bara rostätaren, men läs på den först om den går att använda som primer för det är det ända den är bra till
Rösta gärna!
7 Inlägg
2 mars 2013
Alright!, kanske lite tjatig nu men på första bilden, där de är lacken som släppt är de inge rost och ska bara skydda de, de blir inge konstigt då om man slänger på rostätare?
Sticker till jula imorgon och hoppas de finns någon någorlunda kunnig som kan hjälpa smile
63 Inlägg
3 mars 2013
det händer inget om där inte är rost, då fungerar den bara som förebyggande
Rösta gärna!
