3849
Servoproblem Volvo 740
258 Inlägg
14 mars 2013
Har ett märkligt problem jag inte blir klok på.
Efter en tur in i trotoarkant fungerar knappt servon åt vänster.
*Servon fungerar alltid åt höger
*Det är gott om olja i behållaren
*Lyfter man bilen går det att svänga hjulen lika lätt åt båda hållen, dock hörs ett ljud som låter som luft när man svänger hjulen
*Servon åt vänster fungerar ca var 5e gång
*Hjulen ser rätt raka ut och rör sig parallellt när man svänger
*Det är inte vid något speciellt hjulläge det är problem
*Allt ser helt ut vad jag kan se när den står på lyft
Tacksam för idéer, för mina är slut smile
Mvh. Holger
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
14 mars 2013
Även om lyfter bilen och belastar bärarmarna går det då? Är det på samma "ratt läge" som det fastnar? Har du tagit bort dom inre styrledsdamaskerna och lagt en linjal mot kuggstången och kollat så den är rak?
26 418 Inlägg
14 mars 2013
Vad var det för fel på gamla tråden?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=267739
