3098
Rengöra inne i bakaxel, Golf IV
3 Inlägg
31 mars 2013
Hej,
Vid däckbyte upptäckte jag två hål in till bakaxeln. Det ena är på sidan och verkar vara krängningshämmaren, som då i princip är ett rör. Det andra sitter på ovansidan inte långt därifrån (innan det blir själva bakaxel c-et. Bägge var helt fulla med grus... Och det verkar inte sitta något hål på undersidan, så hur är detta tänkt? Det kan ju inte vara bra att där bara samlas grus? Verkar mycket svårt att få bort detta. Spolar man med vatten eller riskerar man då bara att göra det ännu blötare där inne?
Tacksam för svar
3 585 Inlägg
3 Inlägg
31 mars 2013
Du kanske har gjort detta själv och kan tipsa om tekniken i så fall, för som den bakaxeln är konstruerad verkar den gjord för att samla smuts.
