Det har lossnat lite här och var i bakrutan för mig, typ runtom hela i kanterna Går det på något sätt att fixa eller är det bara att riva av skiten och hä dit nytt?
Har du använt biltemas toning eller har ett företag gjort det?
isf om det är biltemas användningsbara solfilm så ska det gå att riva ner och göra om det.
Har inte nån aning om vad det är för sorts toning, satt på då jag bytte till mig bilen Finns det inget sätt att bara som stryka på det igen? Är inte nå kunnig så vill helst bara fixa det där det glidit av om man säger så...
Jag provade att värma ditt det med värme pistol. lite vatten med tvål bakom och strycka ut det sen tog jag värme pistolen och det satt fast.
MEN, ta inte för länge då böjar det att smällta och börja brinna.
Ok, ska försöka mig på det nu under jullovet... Så tråkigt och fult att det har lossnat överallt
Bara att tabort.
Köp någon "riktig film", dvs inte biltema t.ex. sen drar du ett PM till mig så kan jag tipsa dig lite (jag jobbar med bilglasbyten och toning)
Bara att tabort.
MvH:)
Okej, skitsnällt
Något förslag på bra toning som man kan köpa på nätet?
Bara att tabort.
MvH:)
Okej, skitsnällt
Solfilmsprodukter.se , vet inte ifall man kan handla där som privatperson men vi köper Llumar ifrån de iallafall, annars kan du gå in på något lokalt företag som håller på med biltoning så får du säkerligen köpa de metrar du behöver!
Lånar denna tråd, tänkte testa att tona rutorna. Kommer bli första gången jag gör det, så vill ha lite tips. Vilken av Biltemas filmer ska man använda? och hur ska man gå till väga för att få bäst resultat?
