Jag gjorde det inte på latte-saaben när jag bytte cylindhuvudpackning. Startade direkt och gick utan problem så länge jag hade den.
en gammal jävla motor med knappt märkbar effekt är la inte så kinkig det är ju ändå en 5000 krs bil. Ska det göras ordentligt enligt konstens alla regler ska blocket mätas och toppen planas, för när packningen går sönder, försvinner vattnet oftast och då kan toppen gå varm väldigt lätt, och det är enormt viktigt att det är helt plant.
Plana toppen kostar allt från 300-1500 kr bereoende på verkstad.
