4429
Bilsterio slår ifrån
435 Inlägg
17 juli 2013
dragit en direkt plus från batteriet och jord från karossen.. funkar hur bra som hälst när bilen är av men direkt man startar den så börjar sterion slå ifrån och börjar om och går ca 10sec för att sedan slå ifrån och börja om. provade med en annan sterio funkade en hel kväll men nu gör den samma sak
har 12,xx volt in i sterion hela tiden och även jord hela tiden
båda strömkablarna går på samma plus så den har direktström
vad kan va fel?
47 Inlägg
17 juli 2013
Provat att byta jordpunkt? Spänning verkar ju vara ok enligt mätningen, funderar på om det av någon anledning inte kommer fram tillräckligt med ström (ampere). Om kablarna är tillräckligt grova så skulle iaf jag börja med att testa andra jordpunkter. Du kan också prova att ta jorden direkt från batteriet.
Mvh/Henrik
2 024 Inlägg
17 juli 2013
Glappande säkring som reagerar på motorns vibrationer?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
435 Inlägg
17 juli 2013
får prova med direkt jord från batteriet men kupefläkten får samma jord och funkar som den ska(samma jordpunkt) men mäter jag på batteriet så äre 12,xx V men när bilen går så flimmrar tästmätaren mellan 12-17v men inne i bilen så  ligger det på 12v och ökar till 14v vid högre varv (slak fläkträmm och nymonterad gen.pga den gammla ladda ej) så där fins inget flimmer och nytt batteri
435 Inlägg
17 juli 2013
direktström utan  säkring.rejäla kabelskor så inget plusglapp(endast säkring i sterio som jag provat byta)
även jord riktigt fastsatt
sterion har även setat i andra bilar med samma eldragning utan problem
2 024 Inlägg
17 juli 2013
Sätt då dit en säkring så du är skyddad från onödiga olyckor! Så nära batteriet som möjligt.
Du skriver testmätare, är det en multimeter eller bara en spänningsprovare med ett par lysdioder på?
Samarbetspartners:
435 Inlägg
17 juli 2013
multimeter sån med siffror. får koppka in  en säkring
2 024 Inlägg
17 juli 2013
Låter skumt, säker på att spänningen inte sticker upp för högt ibland inne vid stereon?
Samarbetspartners:
435 Inlägg
17 juli 2013
jo koppla in multimetern på sterio plus och minus och starta bilen hadde den på ca 5min utan spänningsfall eller för mycket ström låg på mellan 12-13V
2 024 Inlägg
17 juli 2013
Om du kopplar ur högtalarna, beter den sig likadant då?
Samarbetspartners:
7 120 Inlägg
17 juli 2013
Helst
Stereo
Sekunder
Fläktrem
Testmätare
Suttit
Tack för min tid!
435 Inlägg
17 juli 2013
plocksade ur ison för högtalar. samma fel går ca 10-15sec inan  den dör blir helt stendöd för att efter ca 15sec börja om
435 Inlägg
17 juli 2013
felet är löst. böt nya generator mot en från golf 2 så nu laddar den 13,xxV och drog minus från batteriet och kasstade ut biltema sterion. nu  slår den endast ifrån vid start och börjar där den slutar men går inte att mäta kaddning på batteri eller generator vad beror de på går endast att mäta inbe i bilen på plus
435 Inlägg
18 juli 2013
finns det nått störningsfilter att köpa? med bil avstängd så funkar de som de ska högtalare och bas men slår man igång bilen så hackar musiken i högtalarna och kopplar man ur lågnivån så slutar de kan även hacka om man rör sterion och flyttar den.även om man rör lågnivån med bil avstängd så knäpper det i basen
