4961
Sidor på nätet man kan beställa specialbultar ifrån?
5 160 Inlägg
2 juli 2013
Borde det inte funka att borra upp till 9mm alt 12 mm och sätta i en insatsgänga? En sådan som är en hylsa med både yttre och inre gänga. Brukar väl finnas från m12 till m10 osv. Sen insex skruv med en lämplig bricka.
5 160 Inlägg
2 juli 2013
Finns hos sternhammar.se artnr 460808 eller 406810 samt 406813 beroende på vad som är lämpligast smile
9 299 Inlägg
2 juli 2013
Jag specialtillverkade en bult till en gammal zenithförgasare hos en mekanisk verkstad. Kostar inte många kronor. Annars är som sagt en god idé att svarva ner en för stor bult och sedan gänga om, men det blir nog dyrare att köpa eget gängskär och dona med det än att gå in på en mekanisk verkstad direkt. Det blir dessutom bättre.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
2 juli 2013
http://www.genuinepartsearch.co.uk/vaux … x?page=166
Tryck Ctrl+F och skriv 90080550 så ser du att de finns för £1.83.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
504 Inlägg
2 juli 2013
lånar Tråden lite om det är okej?
Är det någon som vet om det går att köpa sådana här skruvar någonstans?
Det måste ju finnas hos någon bil handlare eller något då dom fortfarande används i dom nya dually skärmarna
Det är "trä gänga" i ena änden och vanlig mm i andra
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53244/53244-0ba82f9f7af7409b3108b8b02f2fcad0.jpg
MVH Kristoffer
Mitt projekt
I DON´T ALWAYS DOWNSHIFT.
but when I do it`s next to a prius, so they can hear me hurt the environment
5 160 Inlägg
2 juli 2013
Känner igen dom där skruvarna. Sitter något liknande på vag. Kan sitta på caddy och toran där dom håller i kylarvätskeburken med m gängan dom ja tror är m6 och håller i kabelstammens kanal med "trä" gängan. Kan dock minnas fel angående placeringen och bilmodell hmm
Jägermeister
910 Inlägg
4 juli 2013
Har nu ialf fått tag i bultarna (12st) och dom är även betalda så får se hur länge det tar för dom att komma från Tyskland, skulle ju vara kul om dom hunnit komma tills nästa helg då det är Classic car meet så man kunde ta en runda ut på stan med Mantan.
Även Dr Manta hörde till sist av sig om bultarna: item 01180018  is the correct one (standard Opel bolt), Euro 3,00 each.
Senast redigerat av gemini78 (4 juli 2013)
En gång är ingen gång...
Jägermeister
910 Inlägg
8 juli 2013
Nää nu f*n börjar tålamodet tryta, beställde bultarna, betalade, fick bekräftelse på betalning och att dom ska skickas men gissa vilket mejl jag fick idag... dom bultarna var slut på lager och går inte att beställa in något mer...
På genuineparts searc sidan hittade man dom men gick inte att lägga i varukorgen för dom fans inte...
Flera sidor jag nu hittat ser ut att ha dom men när man försöker köpa dom eller mejlar finns så dom inte att få tag i mer...
Det var någon här som skrev om att något företag hade pinnbultar man kunde beställa till cih motorn istället för dessa bultar, hittar inte kommentaren någonstans.
Senast redigerat av gemini78 (8 juli 2013)
835 Inlägg
Jägermeister
910 Inlägg
9 juli 2013
Tackar, gjorde en order på 2cviking, skumt bara med betalningen, krävdes ingen betalning och man såg inte vad frakten gick på, utan det blev billing adress så antar att det kommer en faktura med paketet eller att det kommer på postförskott.
Ringde Tg motor och dom skulle ha haft pinnbultar som skulle ha passat istället för bultarna för ca 100kr styck om jag inte räknade helt fel men dom var, hör och häpna slut och killen/företaget som tillverkar dom är på semester till augusti.
http://www.tgmotor.com/opel2.htm blädrar man ner så är det:  Pinbult sats med speialbricka och ARP rostfria muttrar.
Ska förbi Sittåträng affären/verkstaden imorgon med lite olika nummer på bultar som jag hittat online som ska passa och se om dom har eller kan beställa in dom, litar inte på att 2cviking har dom eller ens får tag i dom men kommer dom bultarna med posten så kommer dom och nån hundring hit eller dit skiter jag nu i om det kostar.
Man börjar ju snart vara smått desperat och går i tankarna på att skruva fast insprutning och grenrör med 5st av dom gamla slitna rostiga bultarna bara för att få köra lite, men tycker nog inte det är värt det om dom råkar gå av, eller att det läker med bara 5st på plats...
Senast redigerat av gemini78 (9 juli 2013)
730 Inlägg
9 juli 2013
Kan kika om ja har nått m9 gängsnitt på jobbet. Kunde ju då ha tillverkat några bult kanske!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Jägermeister
910 Inlägg
10 juli 2013
Tack så jätte mkt för erbjudandet men har redan hunnit hitta en som säljer och som bekräftade att han hade 10st på lager redo att skickas! smile
Har du möjlighet så börja tillverka såna bultar, jag lär inte vara den första som har problem att hitta såna.
Senast redigerat av gemini78 (10 juli 2013)
Jägermeister
910 Inlägg
10 juli 2013
Har mejlat med dom och dom hade 10st på lagret färdiga att skickas, löste sig med betalningen oxå, betalade i förskott med Visa, tackar så mkt för hjälpen! smile
Företaget är Franskt men en kille svarar på Norska, bultarna ska sitta i en Sittåträng cv och håller metall banden som håller fast bensintanken.
730 Inlägg
10 juli 2013
Hade m9 gängsnitt men de är ju en del arbete o göra dom. För m12 har ju för stor skalle sa du väl? Går väl o slipa ner dom så skallarna blir mindre.
Men då är de väl lika bra att du köper dig ett eget gängsnitt för ja går på semester nu o kommer inte vara i närheten av jobbet på några veckor tongue
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
Jägermeister
910 Inlägg
10 juli 2013
Jag fick som tur är tag i 10st nu, original sitter det 15mm skalle på bultarna, blir skallen större får man inte plats med hylsa att dra runt bulten, går ju att använda bult med insex skalle med.
730 Inlägg
10 juli 2013
Jao men skulle de skita sig me de bultarna du fick nu så är nog helicoil de som är enklast o billigast för dig!
Audi <3
Jägermeister
910 Inlägg
15 juli 2013
Fick hem bultarna idag, det enda är väl att dom är med 13mm bultskalle istället för 15mm som det var original och av vad jag tror är en annan kvalitet, på originalbultarna stod det 8.8 och på dessa s304, det är hårdheten på bultarna/metallen.
Någon vet något om skillnaden mellan 8.8 och s304?
Har Googlat men som vanligt så vet jag att någon kommer hitta svaret på 5 sekunder som jag tex skulle letat efter i flera dagar eller inte hittat svaret på alls. smile
Fick även ett mejl från Opus motor och han hade lyckats gräva fram 5st originalbultar och köper dom med för säkerhets skull, så det börjar lösa sig sa gubben som sket i vasken.
29 Inlägg
16 juli 2013
Vilket jobb för att få tag på dina specialbultar. Måste vara enklare att gänga om hålet eller svarva ned  någon större skruv + gänga om, som alla andra föreslagit.
Antar att S304 är stålsort, google säger rostfritt stål.
8.8 är hållfasthetsmärkning. Tvivlar starkt på att du behöver oroa dig för att dra sönder gängan även om det är annat material med lägre hållfasthet. Vanliga skruvar har ju ofantligt sjukt hög brottgräns.
En 8,8mm skruv i diameter om den haft en teoretisk brottgräns på  .8 hade ju haft en brottgräns på 4,9ton (om jag inte räknat fel). [800mpa * 3,14*4,4^2 / 9,82 = 4952Kg]
Enligt: http://www.nztubemills.co.nz/NZTM-Q04A% … 304%29.pdf så ska deras S304 stålprodukt ha en brottgräns på 515mpa. [515mpa * 3,14*4,4^2 / 9,82 = 3188Kg] Så någonstans runt 3,1 ton brottgräns.
Japp jag är uttråkad just nu, kul o nörda sig lite så man repeterar sina kunskaper smile
Senast redigerat av Ping (16 juli 2013)
Jägermeister
910 Inlägg
16 juli 2013
Njaa mkt jobb hare väl inte varit rent fysiskt men visst psykiskt/stressigt och mkt mejlande fram och tebax till företag. smile
Har ju som inte haft panik att få dom annars mer än att sommarn ju tar slut snart och det skulle ju vara kul att hinna köra lite Manta ännu i sommar, har ju 2 andra bilar jag kan köra med annars + mc & moppe.
Lättast hade ju varit att svarva ner en större bult och gänga om, enda som sätter gränser är bultskallen då det inte ryms större bultskalle än 15mm om man ska kunna dra fast allt med spärrskaft och hylsa eller bult med insexa hade ju oxå dugit sen skulle det ha behövt göras på verkstad eller liknande då jag saknar svarv och M9 gängstål och visst bulskalle hade ju oxå gått att göra mindre, allt går ju bara man vill och har kunskap samt verktygen för det.
Tack för infon om hållfastheten på bultarna. smile
Jägermeister
910 Inlägg
22 juli 2013
Opus motor fixade biffen och levererade rätt bultar, grenrör och insprutning monterade, hittade dock väldigt många dåliga bensin och vakumslangar som måste bytas.
Någon härifrån som ska på Mantaträffen den 17-18 aug?
