3317
Galant rycker..
2 072 Inlägg
21 februari 2009
tja har lite problem med galanten.. den rycker ibland.. som om den ej får soppa tillräckligt..
kör jag normalt i 3an och har liiite gas så kan den rycka till 1/2 ggr.. spec de det är kalt ute..
kör jag för fullt i 2an/3an då drar den på men med några ryckningar..under gaspådraget..
känns som den är täppt eller får dåligt med bränsle..
kan detta vara bränslefilter/tändstift? katt som e kass? lmm?
några tipps..
ha de..
( mitsubishi galant 2.4 gls-GDI 99 )
Sandzoo i da house
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
22 februari 2009
kolla stiften
35 Inlägg
22 februari 2009
Om det är galanten på bild Gdi'n så brukar dom sota igen insuget rätt kraftigt.. Kolla spjället...
2 072 Inlägg
22 februari 2009
ja de e den på bilden.. får nog kolla på spjället
Sandzoo i da house
Studerande
463 Inlägg
22 februari 2009
Kolla felkoder.
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
158 Inlägg
17 december 2013
Väcker  en 4 år gammal tråd .. Men kom du fram till vad det va för nått? För min galant beter sig exakt likadant..
537 Inlägg
17 december 2013
Prova tanka 98 soppa och se om problemet försvinner efter ett tag... annars är det väldigt vanligt att spjället utsätts för sot...
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
