3777
Saab 9-5 aero 00 turbo (spikar?)
583 Inlägg
4 januari 2014
har en Saab 9-5 250 hk som går konstig.
när bilen är kall så är den svår att starta och vid gaspådrag så börjar den hugga som en motor kudde skulle va slut.
har inte hört något konstig ljud från motorn. turbon ska inte har gjort så många mil.
den luktar även plågad när man har kört en stund.
har gjort följande saker på den.
byt inre drivknut och yttre drivknut på H-F sida
nya motor kuddar plus fäste vid växellådan.
ny olja i motor och låda
nytt tändkassett
nytt gasspjäll
så börjar fundera om den spikar utan att jag hör det eller om det är något annat.
har även testat kört med 70L med 98.an bilen blev piggare men gick fortfarande dålig.
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
5 januari 2014
Har du bytt tändstiften då? Om inte - var noga med att du får original (eller NGK, samma grej), SAAB är känsliga för detta..
Kolla vacuumslangarna.
Kan vara soppafilter som är dåligt också..
3 466 Inlägg
6 januari 2014
Är motorlampan tänd?
583 Inlägg
6 januari 2014
står jag still och drar iväg snabbt så tänds motorlampan och antisladd stängs av och måste nolla koderna.
3 295 Inlägg
6 januari 2014
NGK BCPR7ES-11 är stiften du ska ha, inga andra.
3 182 Inlägg
6 januari 2014
byte du motorkudden den bakre min betedde sig ungefär så då, kan va lmm som är paj med o motorlampan börjar ej lysa om den ej trasig.
583 Inlägg
7 januari 2014
Okej. får testa med köpa nya stift och blir den inte bättre så får jag ta och kolla på lmm om den har gjort sitt.cool
