4968
Volvo B230fk, startar ej?
130 Inlägg
12 januari 2014
Hej.
Var ute och åkte igår varpå jag stannade och såg att ABS lampan lyste. Jag stängde av bilen och satte igång den igen varpå den dog efter 3 sekunder och nu går den inte att starta längre. Alla säkringar osv är hela till bränslet, motorn drar runt, bilen startar i ungefär 1sekund när vi sprutade i startgas för att sedan dö direkt.
Vad kan det vara? Bränslepumpen?
Ändrade rubriken till en godkänd.
mvh jonTe/moderator
26 568 Inlägg
12 januari 2014
Bränslereläet?
6 620 Inlägg
12 januari 2014
...Eller vad som helst!
Får motorn soppa?
Får motorn gnista?
60 Inlägg
12 januari 2014
Lordh skrev:
Hej.
Jo bränslepumpen troligast. Hände för mig likadant när man sprutade gas så gick den för sekunden så jag diagnostiserade problemet. Byt o kör..wink
1 562 Inlägg
12 januari 2014
Linuspw skrev:
Lordh skrev:
Hej.
pumprelät som tidigare sagt, kolla det till att börja med. Öppna upp relät och kolla lödningarna då de brukar vara dåliga, du kan brygga stift 30 och 87 och på så vis tvångsköra pumpen.
130 Inlägg
12 januari 2014
Har inte bilen hemma just nu, ska bogsera hem den.
Om det är pumpen kommer jag höra det, kände på relät och det känns som det klickar, säkringar är hela.
Bränsle i tanken har jag för jag tankade i 10L när den dog.
Gnista har jag inte kollat.
130 Inlägg
12 januari 2014
Har hittat felet och det är bränslepumpen i tanken. Har ström fram men den startar ej.
